159 1.9 jts - Помощ?
  • 159 1.9 jts - Помощ?
    Ако някой има информация за стойностите на
    в градусите които трябва да показва датчик на кол.вал.
    Също така и на разпределителните валове.
    Alfa Romeo 156 2,0 TS
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Първия въпрос не го разбрах.
    За втория вероятно питаш за фазите на газоразпределението.
    Всмукателните клапани отварят на 2 гр. преди ГМТ и затварят на 67 гр. след ДМТ.
    Изпускателните отварят на 62 гр. преди ДМТ и затварят на 4 гр. след ГМТ.
    Това е без да действат вариатори.
    Всмукателният вариатор вкарва до 30 гр. предварение, изпускателният - до 25.
      Благодаря за информацията.
      Проблема при мен е че коляновият вал показва стойности от 60 до 600° на празен ход.
      А вариаторите - всмукателен вал показва стойности с минусова стойност , изпускателният си показва положителни.
      Питам как трябва да са стойностите при диагностика .
      Проблема е че мотора тресе и няма мощност.
      Сменени са вериги, клапани на вариаторите, дросел,свещи, бобина, датчик колянов вал, и .....вече не помня какво.
      И най странното няма грешки за нищо?????????
        С какъв иннструмент за диагностика се виждат тези стойности?
          KTS
            Стойностите за КВ от 60 до 600 гр. за какъв параметър се отнасят?
              Синхронизация КВ -РВ
              Варират от 60 до 600 .
              Не ли редно при празен ход да е постоянна стойност.
                Първоначално публикувано от hristo 156 Покажи съобщение
                Да, редно е или ако има промяна, тя трябва да е в много по-малък интервал.
                Тъй като ако е фирясал сензора на КВ се съмнявам дали изобщо моторът щеше да работи, аз бих се ориентирал към проверката този на разпределителния вал (не съм запознат, дали е един или има такъв на всеки вал).
                  Зъбно колело на колянов вал сменихте ли заедно с веригата?
                  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=96449
                  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=91107
                  Имаше и един който като напълно резервоара със 100 октана и се оправи двигателя.
                    На КВ е сменен , на РВ са два и не са сменяни.
                    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
                    С бензина няма промяна.
                    За зъбното колело не съм сигурен.
